Цитата(DANTIST @ 16.3.2013, 2:13)
Серёгин, по какой формуле ты считал витки? И сколько, интересно, ты заложил размах индукции. При 0,4 уже получается 18 витков. А при норме (как-то этот вопрос обсуждался недели 2 подряд) 0,2, получается аккурат 32 витка. При твоих витках транс за минуту будет как кипяток. А у тебя за 30 минут нагрелся только до 40 гр. Да и вообще аппарат работать не будет. Ты, часом, в сообщении ничего не перепутал?
Для Е65 при 50 кГц 15 витков первички - в обрез.
Я не считал не по каким формулам , это так , ради интереса .Сейчас я и сам удивляюсь как так может быть. Это было 2 года назад ,этот транс я снял с выгоревшего Престижа . И просто подключил транс к собираемому Бармалейнику .Подключил сеть через лампочку на 100 ватт ,лампочка тускло светилась, настроил частоту чтобы лампочка потухла .У меня вышла эта частота .Потом подключил по нормальному и нагрузил баласт . На баласте вытянул около 120 ампер. Потом пробовал варить .После двух троек подряд , транс 50-60 градусов .
Wasiliy61, у Вас готовая плата антистика, порог срабатывания в ней определяет стабилитрон. Я думаю там ничего не нужно подстраивать. Подключите ее к аппарату, запитайте силу от ЛТРа 30-50В и закоротите выход. Если нет ошибок, то ШИМ должен остановиться.
Wasiliy61
16.3.2013, 12:56
Благодарю за подсказку, я потом так попробую, а пока я жду с инт.магазина диоды HFA и EBU.
Цитата(Wasiliy61 @ 16.3.2013, 14:56)
Благодарю за подсказку, я потом так попробую, а пока я жда с инт.магазина диоды HFA и EBU.
В каком магазине берете детали ? Вы сами откуда ?
Wasiliy61
16.3.2013, 13:17
http://pl-1.ru Я первый раз заказал, по ценам он более менее подходящий. 150EBU04 стоят 190 руб.
Мой знакомый туда заказывал, и самое главное наложным платежом.
Я здесь беру.
http://www.radio18.ru Мне кажется дешевле .Диод 150EBU04 -165.00 руб. Тоже наложенным платежом .
Wasiliy61
16.3.2013, 13:28
Я с Алтайского края.
Wasiliy61
16.3.2013, 14:39
Цитата(Серёгин @ 16.3.2013, 17:33)
А сколько у вас выходит по сумме пересылка , и сколько по времени идёт ?
Я точно не знаю, дней 10 и пересылка 200р,так говорил знакомый.
Цитата(Серёгин @ 15.3.2013, 21:31)
Можно сделать антистик. Проверенно , работает на 2 аппаратах.
это не AS, как вы его называете, а дрыгалка. Сами-то пробовали варить?
Отключение сварочного тока, также как и его снижение до уровня не поддерживающего дугу, должно происходить через 1,5-3 сек после обнаружения вашей управой факта КЗ, дабы не дать оному нагреться и потерять обмазку. Естестаенно взависимости от калибра его самого.
Я конечно с вами согласен , что это дрыгалка , но у меня эта дрыгалка срабатывает через 2-2,5 секунды .Варить , конечно пробовал. Нормально , главное дрыгалку правильно настроить .
Wasiliy61
16.3.2013, 17:35
Товарищи, подскажите что за чуш, каркас склееный эпоксидкой сахнет почти сутки и всё липкий.
При комнатной температуре сохнет сутки. хотите ускорить -поставте на батарею. А вы затвердитель не забыли в эпоксидку добавить?
Wasiliy61
16.3.2013, 18:45
Нет, отвердитель не забыл -разводил по инструкции, но конечно не на вес, но я так делал всегда. В комнате +26. Разобрал каркас навел заново, сейчас попробую.
Dimon4ig
16.3.2013, 19:01
я всегда когда пропитую некогда услугами батареи или других нагревателей не пользуюсь, просто так оставляю лежать в кладовке на ночь,а на утро все высыхает.правда былотак что тоже долго не высыхала- мало затвердителя добавил. с тех пор его не жалею, и аыхыхает быстрее, правда хрупкость повышается
slavyann
16.3.2013, 19:10
обалдеть, 150EBU04 - 197 руб., у SergSP по 115, фирменные
Wasiliy61
16.3.2013, 19:29
А где вы такие нашли. Чип и Дип вообще 370р.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...od2.ru/catalog/
Wasiliy61
16.3.2013, 20:01
Цитата(slavyann @ 16.3.2013, 23:34)
да, именно там
( потом удалю)
Благодарю, сделал.
Цитата(Серёгин @ 16.3.2013, 23:30)
Чёто не верно в ссылке , ни яндекс ни гугл не нашёл.
Wasiliy61
16.3.2013, 21:11
Цитата(Серёгин @ 17.3.2013, 0:08)
Просто нажимаете на ссылку и всё, она открывается .
Всё понятно, магазин правда подишевле.
Есть такой вопрос: две медных ленты одна 0,5мм, вторая 0,2мм, если их сложить вместе и намототь как одно целое, будут ли они работать как одно целое.
ingener99
16.3.2013, 21:23
Проложите между ними слой изолятора, отлично подойдет малярный скотч. Не обязательно, но полезно.
Wasiliy61
16.3.2013, 21:28
Цитата(nikon @ 17.3.2013, 1:17)
Все равно что 2 провода в параллель, сечение будит сумма сечения каждой шины.
Значит тонкая греться не будет. Спасибо.
Цитата(nikon @ 16.3.2013, 9:55)
А сколько тока с него снимаете? Просто лежит такой сердечник и провод 1,6 диаметром есть и шинка для него подходящая по габаритам, все хочу малыша собрать,руки не доходят.
делал на 100а, а вообшем можно и больще
Почему? Обоснуйте пожалуйста
ingener99
17.3.2013, 9:54
Цитата(zario @ 17.3.2013, 8:24)
Почему? Обоснуйте
Площадь поверхности обмотки увеличится вдвое, и сопротвление ВЧ току снизится, меньше нагрев.
ingener99
17.3.2013, 14:53
Цитата(nikon @ 17.3.2013, 11:19)
на скин эффект давно забили
Забить на него можно на открытых проводниках (от выводов транса к клеммам), а вот в местах концентрированного магнитного ВЧ поля - не надо. Конечно, если нет желания сделать из трансформатора или дросселя индукционную печку.
С этой частью фразы - согласен.
Частоты небольшие, а главное -
однотакт. Здесь бОльшую роль будет играть эффект близости, но и борьбой с ним можно не заморачиваться...
ingener99 хорош народ пугать! Сейчас опять на 10 страниц про скин народ начнет переживать.
Изолировать медную фольгу не обязательно и не нужно,при изоляции ленты между собой не какой выгоды не получат обмотка получается двухслоиной по этому китайцы не дураки мотают бес изоляции просто складывают две полосы и мотают вот как то так
Активное сопротивление обмотки уменьшается.
Литцендрат делают тоже из изолированных проводов, а не из канатика.
ingener99
18.3.2013, 14:23
Никто не задумывался об электробезопасности однотактов в принципе - ведь Ктр у них обычно 3, при хорошей сети напряжение выхода будет не менее 100В, насколько это может быть опасно? С другой стороны, учитывая импульсный характер напряжения и его высокую частоту (существует понятие, что в этом случае ток идет по поверхности тела, не проникая внутрь - т.е. пощипает, но не убьет)? :!:
Так же существует понятие (энергия всегда следует по пути наименьшего сопротивления). Где будет сопротивление меньше? на поверхности кожи или внутри?
Так проверить то недолго-есть аппарат? концы кабеля в руки и плясать
У Юрия на Атмеге есть тпримочка для безопасности-на выходе 12В.
Цитата(nikon @ 18.3.2013, 18:00)
Интересно вы сами то аппараты делали что у вас такое напряжение выходит, как на счет заполнения меньше 50%. У меня при 220 в розетке выдает 58 вольт, обмотки 18/6
Речь идет о мгновенном напряжении а вы говорите о среднеквадратическом.
ГОСТ, конечно, чуток нарушается...
А хде у Вас
высокая частота на выходе?
Чай, не радиостанция... Если все нормально сделано, то от сети аппаратик отвязан. Я вот в мокрую погоду и 12 Вольтов очень даже чувствую ( бьет !). И что?
Да, а как Вы относитесь к осциллятору?
Summon, это зависит от комплекции сварного
Wasiliy61
18.3.2013, 18:50
Фото моего транса.
Всем добрый вечер. Всё это дело залито эпоксидкой. На первичку не обращайте внимания, провод был обмотан изолентой- мыть не стал,потому-что залил эпоксидкой. Не подскажите зазорчик,частота 35 кгц, кзап 43,5. Транс 9+6+9. Благодарен.
tranzistor3102
18.3.2013, 19:21
Цитата(Wasiliy61 @ 18.3.2013, 18:50)
Фото моего транса.
Wasiliy61 здраствуйте я мотал тоже транс 18/6 только на е65 но чучуть подругому сначала первичка 18 потом 6 витков вторичка(разницы почти не какой) зазорчик использовал чек от банкомата
Всем привет, закончил сегодня спарку косых, управа Липина. Не смотря на корявые под нагрузкой, как мне показалось, осцилограммы с нижнего транзистора, апарат работает отлично, тишина в диапазоне от 20 до 200 Ампер, к сожалению домашняя сеть больше 5.5 кВатт не отдаёт даже кратковременно, ну и этого хватит за глаза, осталось в корпус окончательно собрать и всё, даже скучно стало, в ближайшее время стремиться не к чему, врядли чего получится с лучшим кпд, хотел правлда на одном кольце попробовать обмотки разнести, но сейчас думаю, это лишнее, два транса Ш16х20 с витками 42х8 окозались очень подходящими, ну и дешевле такой шашки врядли чего найдёшь. Первичка в трансах 2 квадрата одножилкой, вторичка 10 квадратов двойной шиной по 5. Первичку можно было намотать 40-41 виток, холостой ход сейчас 60 вольт, но отматывать лень. Грузил на нагрузке 0.16 Ом, но надолго не получается, на максимуме через 30 сек срабатывает входной автомат, правда для проверки каждую половину спарки грузил отдельно по 100 А, греются трансы сильно, но не критично, радиаторы ключей можно было делать меньше раза в полтора, стоят первые от вентилятора, только тёплые, радиаторы диодов в незакрытом корпусе греются градусов до 80-ти, думаю в закрытом будут обдуваться лучше.
Wasiliy61
18.3.2013, 19:41
А половинки сердечника склеиваете чем или просто стягиваете.
tranzistor3102
18.3.2013, 20:01
[quote name='Wasiliy61' date='18.3.2013, 19:41' post='276071']
[/quot
для начала стягиваю пластиковыми хомутами. после полной настройки стягиваю уже шпильками с пластинами и промазываю лаком
Wasiliy61
18.3.2013, 20:10
Цитата(tranzistor3102 @ 19.3.2013, 0:01)
[/quot
Всё понятно, спасибо.
Wasiliy61
19.3.2013, 8:19
Подскажите пожалуста, отламилась одна щечка у Е70 мажно-ли приклеить или только выкидывать.
RadioГубитель
19.3.2013, 8:24
можно
Можно супер клеем склеить ,ничего страшного , работать нормально будет .
Wasiliy61
19.3.2013, 8:47
Я так и сделал. Я даже растроился, на если Вы сказали что можно,то это здорово на душе легче стало. Мне раньше при ремонте в телеке попадался твс со сломанным сердечником и тоже работал ,но
здесть силовая часть и я испугался.
Как сказал один умный человек "Ферритовый сердечник , сам по себе ,один большой зазор " .
Я уже 2 раза склеивал , один у меня со стола упал и развалился на 3 части , и ничего , в Бармалейнике работает .Главное потом аккуратно стянуть его .
И заармировать его с наружи стеклотканью с эпоксидкой.
Да , а ещё в эпоксидку добавить пластификатор .
Wasiliy61
19.3.2013, 9:17
Я думаю должен стянутся, хамут его родной -стянет нормально.
Вот фото.
Прошу прощения , что не в тему . Приколитесь .
http://valvol.ru/topic1911.html
Wasiliy61
19.3.2013, 9:58
http://valvol.ru/topic1911.htmlТак там что был обыкновенный низкочастотный транс.
пройдите по ссылке.
