Цитата(tnttnttnt @ 26.3.2011, 20:16)
Дак почему у тя + силы в начало первички та??? Когда он должен быть в коллекторе верхнего ключа.
посмотрите начало первички на эмитере а + сила (в коллекторе верхнего) это совсем другой провод просто одинаковые белый синий ну нет у меня другого "я так понял что вы подумали это перемычка" белый в минусе и в плюсе это с двух конденсаторов по 1мф в параллель
tnttnttnt
26.3.2011, 20:33
то есть синий провод в эмиттере это конденсатор 2 мкф ?
Блин фотку бы нормальную сделал чтоб все видно было и ни каких проблем.
Цитата(tnttnttnt @ 26.3.2011, 20:33)
от паяй синий провод от эмиттера верхнего ключа.
белый в плюсе и белый в минусе это кандер, синий в плюсе это плюс белый второй в минусе это минус а косичка в эмитере это начало просто 2 провода скрученны в один
tnttnttnt
26.3.2011, 20:48
Теперь вразумил твои конструктив! Вообще кондеры эти впаивают прям в ноги ключам чем ближе тем лучше
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПо Тт где он у тя?
всеже грешил на ключи впаял для проверки irf740 тоже самое присиле 300 лампа в пол накала на макетках же усе в норме было звоню HFA в одну сторону есть в другую ничего осцила в затворах норма размах 13,1 вольт уже незнаю что думать токовый как и на прошлом макетном драйере прям на проводе первички
tnttnttnt
26.3.2011, 21:10
[/quote]
А ты его правильно сфазировал может в нем накосячил вообще как ты его фазировал?
только добрался при коротком на выходе не складываеться импульс а на макетке работало сижу ковыряю и кстати вопрос что hgb неправильной фазировке такое может быть
На плате нашел косячок у тебя
Там где подключается тт стабилитрон и диод анодами должны быть вместе.
tnttnttnt
26.3.2011, 22:15
еще как может фазируй правильно и пробуй.
точно вот по этому и паял не продумав спасибо всем пробую и отпишу
tnttnttnt
26.3.2011, 22:47
У меня так же впаяно как у тебя и все работает делал по той же печатки.
встаю осцилом на токовый что то лажа пробовал и так и так все равно импульсы не складываються
tnttnttnt
27.3.2011, 8:45
На какой токовый,вставай на коллектор - эмиттер и смотри я две страницы назад выкладывал какая должна быть осциллограмма при кз на выходе сварочного.И еще если напутать провода от потенциометра задания тока минимальный ток может оказаться не в крайнем левом положении как это принято,а в крайнем правом как,что ни каких схлопывающихся импульсов ты не увидишь.
Как ты фазировал Тт?
АлексейС
27.3.2011, 15:28
Всем привет!Делаю Бармалея,уже финиш.Цепляю на выход балласт,БП-на 220,силу через ЛАТР.На затворах хочу увидеть регулировку скважности .Ток на выходе меняется(балласт-нихром диаметром 3мм,по накалу видно),но портит радость одна беда:при минимуме все ОК,а начинаешь увеличивать-начинается какой-то треск и на осциле куча помех,вроде как заполнение увеличивается но картинка так засирается что хоть плач.Засинхронизировать не удается.И хрен с ней,с картинкой,можно на осцилл спихнуть,но ведь и сварочник дребезжит!В чем может быть причина?Заранее благодарю,с уважением.
tnttnttnt
27.3.2011, 15:59
Да че угодно, у меня тоже все дребезжало пока винты на корпусе не подтянул
При увеличении нагрузки дроссель начинает превращаться в мощный электромагнит он у меня на столе все гайки и шайбы в радиусе 3см собрал при токе всего 120А.
Выложите фото конструктивчика интересно посмотреть ваши схемотехнические решения.
АлексейС
27.3.2011, 16:29
Вот оно,мое творение
Извините за хреновое качество и количество(я нащелкал 5 фото),а влезло только 2
А самому, глядя на сей шедевр, ничего не навевает?
фазировку ТТ проверьте.
tnttnttnt
27.3.2011, 16:52
Скорее всего не работоспособная конструкция, напоминает версию инвертора в чемодане где то тут на сайте было поглядите если интересно.
[quote name='АлексейС' date='27.3.2011, 16:29' post='177378']
Про конструкцию ничего не могу сказать. Так как ничего не видно сквозь лапшу проводов. К инвертору, как к одному из конструкций семейства силовой техники есть определенные требования к монтажу и размещению основных узлов. Проводов должно быть минимум и как можно короче. Тут такое ощущение, что у каждой детали свой провод в зависимости от выводов детали.
Не обижайтесь, что все кинулись критиковать вашу конструкцию. Туда вложен труд и определенные материальные затраты. Но надо делать что-то, чтобы все это оправдать. Ну хотя бы стремиться к этому. В форуме десятки удачно собранных конструкций. Можно с каждого что-то взять, для этого они тут и выкладываются.
tnttnttnt
27.3.2011, 17:33
Да действительно не обижайтесь на нас, лучше пошевелите форум посмотрите кто как делал, как было сказано возьмите проверенную
работоспособную конструкцию. Я сам так же как вы,совсем ни так давно такой же ерундой занимался в итоге пришел к выводу что лучше взять проверенный конструктив.
АлексейС
27.3.2011, 18:26
Подумал я и решил что действительно виноват дроссель,от него же и помехи на осцил.Пошел в гараж и попробовал...Сначала тройкой,потом четверкой.регулировка работает,спалил подряд 3шт.четверки на разной мощности-все ОК.Шунт ТТ-2,5 Ом ,100витков,т.е.ток первички 40А,на выходе-120.Ток выхода не мерял,нечем,но очень похоже.А куча проводов-кулеры,4 шт.термодатчиков,2 светодиода(сеть и перегрев),3 провода в экране на регулятор и реле на тепл. защиту
когда я собрал на макетке первый образец у меня на 6 ноге импульсы схлопывались пробовал переворачивать тт эфект нулевой потенциометр тоже в обоих положениях
tnttnttnt
27.3.2011, 19:16
Ну что же,примите мои поздравления!
Как ты его ФАЗИРОВАЛ?????
[quote name='АлексейС' date='27.3.2011, 18:26' post='177404']
....спалил подряд 3шт.четверки на разной мощности-все ОК.
да....тут без комментариев....особенно 4-ка на разной мощности....
сила....ничего не скажешь
tnttnttnt
27.3.2011, 19:42
Вот сделай как нарисовано и забудь про него иди дальше и проверяй все подряд.
АлексейС
27.3.2011, 19:53
Спасибо за поздравление,сам собой горжусь!Что касается четверки в разных режимах то конечно же речь не идет о минимальных токах.С фазировкой ТТ у меня вообще просто:делал ТТ так чтобы потом было видно какой конец куда идет
Привет мужики!
Прикупил себе чуть больше десятка 60EPU02 в 247 корпусе.
Думаю ставить 3штуки на "прямой" диод и 6шт. на "обратный".Думаю может я и погорячился,может на "обратный" и 5штук хватит???
Кто такие ставил,как работают???
Цитата(kyzmi4 @ 27.3.2011, 20:59)
Привет мужики!
Два на прямой, три на замыкающий с головой.
Не проще (да и надежнее) собрать одноплат по публикациям форума с минимумом проводов?...
[quote name='kyzmi4' date='27.3.2011, 19:59' post='177427']
Привет мужики!
Прикупил таких себе несколько десятков.....ставлю 2Х3....уже в трех конструкциях....претензий нет
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаотдельное спасибо и где вы это все находите только сажусь паять на сегодня думаю до пол ночи что нибудь проясню
molotok26
28.3.2011, 6:43
oleg1ma писал "Два 60EPU02 на прямой, три на замыкающий с головой."
Какой сварочный ток снимаете?
stalker-dass
28.3.2011, 8:58
осцилка кол-эммит. 30вольт силы. Сам понимаю что нет загиба в импульсе, транс 4 строчных пары 3000Нм от теликов. Первичка 30 витков, вторичка 10 витков, все моталось литцем, сечение сейчас не вспомню, завтра посмотрю, отпишусь, сперва вся первичка после вся вторичка, между каждым слоем провода изоляция 2 слоя строительного скотча. транс еще не пропитывался, Зазор между половинками феррита, - просто склеены половинки бакситом, дополнительного ничего нет.
Скажите в чем мой косяк.
Загиб может появится только при напряжении выше 160 В. Нужно поднимать потихоньку. Успехов!
Думаю на 140-160А потянет.
Спасибо мужики!С меня пиво!
stalker-dass
28.3.2011, 11:10
Значит осцила норм для напруги в силе 30 В??????????
Ставил STTH6003 на баласте гонял до 140а, а так варил и 3 и 4кой.
Не обязательно выше 160 вольт,может и раньше.Смотря что и на чем намотано.
Для 30 вольт-да.
stalker-dass
28.3.2011, 12:02
Ок, будем пробовать подавать силу дальше.
fotograf
28.3.2011, 13:19
Люди а что с форумом случилось ? Были сообщения все а теперь как список открывать каждое надо?
[quote name='fotograf' date='28.3.2011, 13:19' post='177542']
В верхнем правом углу есть ОПЦИИ....в ней выбери стандартный режим. Раз сам попался.
fotograf
28.3.2011, 13:38
Спасибо большое ! даже не знаю как сделал древовидное меню.По теме вот начал делать одноплат трансформатор на бп мотать не пойму как
седечник-Ш7х7 2000НМ
Зазор в сердечнике-0,25мм на каждом керне,расчетный-0,5мм.
1-100 вит диам.0,28мм
2-14 вит диам. 0,8мм
3-15 вит диам. 0,28мм
1: половина первички
2: вторичка
3: половина первички
4: обмотка питания
не понятно что имеется ввиду вторичкой и что обмоткой питания???
И по поводу силового трансформатора есть Е65 так не могу найти точного кол-ва витков и сечение проводов
игорь315
28.3.2011, 14:33
2: вторичка
4: обмотка питания
вторичная 2-14вит диам, 0,8мм питания или сервисная-3-15вит диам,0,28мм
tnttnttnt
28.3.2011, 17:42
[quote name='RA6XOJ' date='27.3.2011, 22:58' post='177461']
Здесь и находим где же еще!
Мужики На выходе бармалейки три емкости по 1,5???х250в чего мкф?
А зачем на выход кондеры вешать?
tnttnttnt
28.3.2011, 17:55
А вот выше на несколько постов схемку выложили сплановскую там изображено я и не вещал просто увидел и захотел по пробовать.
Не боишься что твои 02 диоды пукнут от этих кондеров? Там кстати 400в стоят, и кондеры там нехрен не нужны.
tnttnttnt
28.3.2011, 18:31
Да ладно я же так, спросил только. Кстати у Магистра ВД713 в аппарате они стоят на его конструктиве просматриваются.
Сегодня на баласте свое творение погонял на максимуме тока вроде температурные показатели в норме кроме силового транса похоже что аукнулось мне сечение первичной обмотки я ее заведома сделал менее 5кв, три минуты на максимуме тока и 70 по цельсию, ферит холодный,на радиаторах держится диоды 55, ключики 40, дроссель не мерил на ощупь думаю не более 40 градусов.
fotograf
28.3.2011, 19:33
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Благодарю!
Пробовал ставить электролиты 2х330мф 200в, поджиг стал лучше. Сейчас буду пробовать набирать емкость поболее.
пройдите по ссылке.
