Еще раз не в тему
Гаражный значит непрофессиональный
Недавно слепили в гараже из горбатого 965-го запорожца родстера своеобразного (инжектор с всеми наворотами, салон, ходовая, все супер-пупер). Вроде как и гаражный, а за 13 штук зеленых американских ушел легко.
Цитата(Wiew @ 13.5.2009, 0:16)
bell, как ваш фиксатый на иксерах, сколько уже электродов спалили?
ОБАЛДЕННО!!!
им варить - одно удовольствие.
электроды я не считаю, а вот частоту чуть добавил(ради эксперимента) - 34кГц.
Отдал в "хорошие руки" - пусть дадут ему жизни
. дома косой остался.
Встречный вопрос: Как дела у вас на эту тему?
Цитата(yjriy @ 13.5.2009, 0:20)
Еще раз не в тему
если посчитать сколько в него вложили, то останется навар с яиц. У меня кент этим занимается, так что не все так просто.
При условии, что все сделано на совесть, и продумана каждая мелочь.
'Alex72'
Сравнили с крутыми проф. шведскими стац. аппаратами.
Итог: Аппарат варит практически неотличимо от крутых аппаратов. Шов одинаковый внешне и в процессе сваривания и внешне.
Гонял аппарат сам зам. нач-ка лаборатории.
[/quote]
Мелоч а приятно! Мои поздравления.
Цитата(RUS5610 @ 13.5.2009, 8:47)
'Alex72'
Присоединяюсь ко всем КОСОЙ это просто идеальное соотношения цены качества и надежности ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ!!!!!!!!!
Парни вчера с одного строчника 130апер вытащил(стандартная 165-ка) 3-кой уонькой легко 5-ти мил метал режет сжог 3 электрода без обдува транзюки нагрелись до 65градусов такой малый ПВ из за маленького магнитопровода подскажите?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС уважением
Цитата(Gooddi @ 13.5.2009, 12:09)
Ох доиграетесь вы.
Gooddi совершенно с вами согласен эт конечно не серьезно но такой маленький трансик получился просто прелесть
Ох доиграетесь вы.
Почему это вдруг?
[quote name='golub' date='13.5.2009, 13:18' post='91110']
Почему это вдруг?
golub но тут два строчника и частота наверняка под 100Кгц а у меня 1 строчник и частота 31Кгц на холостом все чудненько а при сварке ключики кепят?
С уважением
Andrey_G
13.5.2009, 15:38
Цитата(golub @ 13.5.2009, 14:18)
Почему это вдруг?
эти строчники раза в полтора больше наших мелких... кто то писал...
Цитата(golub @ 13.5.2009, 13:18)
Почему это вдруг?
Не в друг.Этого гавна по ремонтам таскают много людей.
Регулировщик
13.5.2009, 20:01
Мне кажется измерения выходного тока нельзя производить стрелочным амперметром, он показывает действующее значение тока, а на такой частоте пульсаций он тупо врёт(но ненамного,этак 40А)!!! Доказать просто: При кз ток у моего сварника зашкаливает за 200А, при к тр 1\3 на транзюках как минимум 67А, а комутировать они могут максимум 55А.
Дык варим то действующим значением тока.
Если Вы сделаете источник у которого на выходе будут иглы в 1000А, то Вы будете обладателем 1000 амперного сварочника?
Значит ток регулировать по первичке ТТ можно,а взять тем же ТТ со вторички не получается?
А в таком случае можно и без ТТ.
да варим действующим значением, просто стрелочник при таких пульсациях врёт инерционность у него .
Я проверял осцилом и наглазок пересчитал ток там реальный меньше чем у стрелочника
Просто ток вроде есть но во времени его мало хотя на частоте 400Гц перепенка варит как постоянка!!! А у нас выше
Наверно потому, что в вашей деревне минарк самая популярная контора.
А,не спасёт ли гиганта мысли ёмкость в 0.1мКф на головке прибора?
Так наша деревня тем и отличается,что слабоумные приобретают только Фирменные сварочники.Куда нам до вашего харькОва.
Регулировщик
13.5.2009, 21:00
Я попробую
а как нащёт в снабера впихнуть просто ёмкость?
gorbun75
13.5.2009, 22:35
За счет инерционности он и показывает действующее значение а не амплитудное . Если вы по осциллограмам "наглазок" прикидывали площадь то это среднее значение а не действующее .
гость регулировщик
что именно вы попробуете?
сейчас в меня полетят гнилые помидоры но всёравно спрошу, драйвера атх блоков с насыщающимся трансом будут работать если к ним прикрутить тгр без насыщения? хочу собрать сварочник на биполярах MJE13007, мотивация проста, работы у меня нет, живу на пособие по безработице, а данных транзюков у меня вагон да и спортивный интерес....
Ох доиграетесь вы.
А чего доиграетесь? Насколько я понимаю, маленький сердечник на такой частоте-всего лишь маленький ПВ из-за невозможности впихнуть нужное сечение проводов, а остальном все нормально. Если человек согласен перекуривать через каждые пол электрода, то почему нет?
Лучше подскажите вот что. Тут кто-то предлагал IXGH24N60B. Если я правильно понял, у них частота максимум 40кгц. Это на самом деле так или я ошибся?
На 37 - работают.
strannicmd
13.5.2009, 23:17
Парни, возник такой у меня вопрос; Для косого, около 50кГц, драйвера хочу HCPL3180, силовые IRFP460. Так вот, ёмкость у них оч. большая, а я их хочу паралелить штуки по 3..4, а ток HCPL3180 всего 2А. Надо ли умощнять по выходу эти драйвера, например подключением после них какихнибудь драйверов по мощнее, или скажем каждому транзистору по дополнительному драйверочку после оптики добавить? Что скажете, как лучше поступить?
strannicmd
дык Клим выкладывал схему своей 240ки у него как раз ирфп460тые стоят и оптика форсировання полевиками всем рулит.
А IXDN430 не попрут?(по частоте?)
strannicmd
13.5.2009, 23:28
Camelot, спасибо, я тут на форуме недавно, читаю по маленьку сначала, но до схемы Клима не дошёл..., если помните где её можно посмотреть (ссылочку), был бы признателен...
gorbun75
13.5.2009, 23:39
Цитата(Регулировщик @ 13.5.2009, 22:00)
Я попробую
Впихнуть в снаббер , оригинально .
В файловом архиве форума посмотрите .
Цитата(Camelot @ 13.5.2009, 22:37)
гость регулировщик
А чё, вдруг прокатит? Их по моему у всех приличное кол-во найдется. По крайней мере - не пропадет добро.
Интересно: и сколько ж это пособие? С голоду лапти засушить не дает?
На мосту работают на 40 без проблем
Cхема отлично работает, но доработал ее до законченого модуля драйвера со встроеным БП от 12в дежурки, если нужно выложу.
Уже собираю аппараты больше года, ни одного выхода из строя их-за драйверов.
добрай зайчег
14.5.2009, 5:42
это смотря как делать
, а вообще да, есть такое, в раше сварочнег, криво собранный гаражным лепилой на фанерках, купит только последний лох. В магазинах навалом дешевых фабричных инверторов ...
дык, зачем "доходить" до таких "схем"
, всегда лучше обходится без баянов, а дрова там если че, один к одному срисованы с апнота AN-978
А потом эти умники с этой фирменной дешевкой ходят по гаражам , плачутся - не работает , помогите люди добрые .
strannicmd
14.5.2009, 8:36
Нужно,
, спасибо.
Поддерживаю!Нормальный фирменный аппарат стоит 500уе и выше а китайцы это деньги на ветер в редких случаях дешовка долго играет а выйдет из строя может случится так что хрен починишь
strannicmd
14.5.2009, 8:42
Дык.., это понятно что лучше, но народ собирает тут бо большей части эконом класом, вот и собирают баяны.., как говорится из того что есть..
ЗЫ, я никак не могу понять, почему всё же народ использует ИЖБТ, по основным характеристикам он же уступает полевичкам (разве что по затвору легче).. В двух словах, может кто-то просветить?
Помогите с питальником на UC2842. Частота 22кГц. Минут через 10-15 нагреваются все электролиты выходных фильтров. Микрухи тоже (оптика, оперы) как с нагрузкой так и без неё. Транс и ключь (К2717) холодные. По входу емкость 1000мКф холодный. На выходных напряжениях осцылом с пик. детектором выбросов не наблюдается. Напряжения все в норме.
Цитата(strannicmd @ 14.5.2009, 14:42)
Я никак не могу понять, почему всё же народ использует ИЖБТ, по основным характеристикам он же уступает полевичкам (разве что по затвору легче).. В двух словах, может кто-то просветить?
Полевики всем лучше, просто нет доступных на токи 50а и больше с маленьким падением напряжения
на переходе. Драйвер сдесь
http://petr0756.mylivepage.ru/file
кабельщик
14.5.2009, 9:16
strannicmd, приведите , пожалста, относительно типового IGBT-полтинника какой-нить полевик - аналог по параметрам (или баян полевиков). Взвесим на весах по деньгам...
По деньгам например у нас 1-460=1-му иджибиту вот и весы +навароты по управе для поливеков итд......... а выигрыш по частоте так ест PD1 во как получается ну если конечно нет мешка халявных мосфетов
bell
пособие 238 долларов, этого хватает только только за хату заплатить и за телефон, ну и чутка останется на еду.
Gooddi
а чё частота такая низкая? по нагреву... может диод выпрямительный "подтравливает" переменку на выход? хотя непонятно почему ты осциллом ничего не увидел. а с чего всё началось?
strannicmd
14.5.2009, 12:06
Так то оно так, но как я понял, ИЖБТ, при температурах около 60...70 градусов, деражат те же 20А..
Драйвер сдесь
Спасибо, скачал. Но там 2 последовательные сборки. Я думаю поставить один без инверсии..
[quote name='Camelot' date='14.5.2009, 12:05' post='91214']
bell
Слушай Camelot ну эт не плохо есть люди которые за меньшие деньги с утра до вечера вкалывают
petr0757
14.5.2009, 12:22
Эксперементировать никто не запрещает, но это от производителя. Ставил в промышленый
инвертор 20квт, потом для спорта поставил в косой.
напомню, в латвии прожиточный минимум 246 долларов, ниже этой суммы работают только те кто на полставки или неофициально, но всё равно если работать то на такие деньги не выжить, так как на работу и похавать надо взять и транспортные расходы, автобус 80 центов в один конец. ладно всё прекращаем оффтоп пока люлей не огребли от модеров. удаляюсь до вечера.
Цитата(Camelot @ 14.5.2009, 16:05)
Gooddi
Вопрос задал немно не по теме ветки, ну да простят меня модераторы, спросит больше негде. Это частотник VFD-B. Началось всё с ошибки (occ) на дисплее при разгоне двигателя. При осмотре увидел что кондер кинел в цепи +- 15в (питание оперов в цепи контроля тока. Предположил что ошибка может быть связанна с этим. Заменил кондер, включил в холостую без двигателя. Греется. Потом заметил что все электролиты тёплые. Выпаял IGBT модуль таже песня. диоды тоже пробовал менять. не помогло. Да и вряд ли диоды. Там в БП напряжений всяких полно на выходе. и что у всех диоды побежали. Частота да низковата показалась, ну уж что есть то есть.
gorbun75
14.5.2009, 15:05
Цитата(Camelot @ 14.5.2009, 12:05)
bell
Цены у них европейские , а зарплата еще наша .
bell
Блин, живут же люди! А в этой стране за такие бабки(7.800) трижды удавятся!!!
И что самое интересное, свободного времени - ВАЛОМ! Делай чё хош.
Надо срочно менять гражданство! За кило копченой рыбы.
Тоесть получают в среднем 6-8т.р. в эквиваленте к баксам?
Не вяжется, уважаемый. В Краснодарском крае простой токарь, работающий на дядю, получает столько же за месяц работы.
А если учесть что в торговле 70% импорта, да с двойной наценкой, то поневоле задумаешься, кому на Руси жить хорошо.
И вообще - ХОРОШО ЛИ ?
Гость_гость_*
14.5.2009, 19:01
P=(Iс)^2*Rсиоткр.
P=Iк*Uнас.кэ
strannicmd
14.5.2009, 19:35
P=(Iс)^2*Rсиоткр.
P=Iк*Uнас.кэ
Понял...
'strannicmd'
[/quote]
Лови
пройдите по ссылке.
