Цитата(Wasiliy61 @ 27.6.2013, 20:05)
Да он и400v, лучше ставить на 630V.
Синие 73-17 и на 400 вольт работают хер их не берет. годами стоят. ну если только напряжение в сети под 250 вольт то может и мало 400 вольтовика. основное условие чтобы ноги были максим укорочены и распаян практически был на ногах ключей по питанию 300 вольт. если рядом с ключами неудобно ,то можно со стороны печати паять прямо на ноги пригнув корпус кандюка к плате.
olegators68
27.6.2013, 20:52
Поддержу отечественного производителя, различие огромно, у К73-17 лапки медные, у СВВ21 мало того что тоньше, еще они магнитяться, для нас это важно, ну а фольги с пластмассой не особо и жалко производителям, потоньше фольга у СВВ21, но это не критично.
truevoxdei
27.6.2013, 21:57
Мда.... Та ещё проблема с конденсаторами. Вот проверил на магните (из жесткого диска магнит который коромыслом головок управляет - ниодимовый вроде магнит, сильный... су..а). Желтые (о которые на фотографиях на прошлых страницах выкладывал) - магнитятся и таки довольно сильно. Неужели они (эти MKT/MKP X2) все такие? Или только у меня???
А вот коричневые "кирпичи" не магнитятся. Да и ножки потолще будут. Может баянчик вот такой, как на фото, попробовать в деле? Стот или нет? А то у желтых при таком магнетизме ножки то поотгорают... ??
olegators68
27.6.2013, 22:22
Дело не в магнетизме, а в серебре
,токопроводности материалов, как можно короче лапы, это не только ВЧ, но и силовуха, опять пресловутый закон Ома, только формулы намного сложней у нас, спросите Эрику, она обоснует, мы по интуиции токо
Пойдут и желтенькие в пару к электролитам, там им место, на лапки ключей тоже можно, если не брак должны в паре спокойно работать.
tranzistor3102
28.6.2013, 6:07
здраствуйте у меня в аппарате тоже стоят желтые блокировачные конденсаторы х2 нечего необгорает все на месте
olegators68
28.6.2013, 6:31
Там им , полипропелен, место, тут скорее разговор зашел об обыкновенном леваке, силовуха недешевая, вот и дуем на воду.
Здравствуйте! В своих изделиях применяю вот такие
http://www.electrik.org/forum/style_images.../attach_add.png и совдеповские К73-17 1Мкф,в основном беушку -работают отлично.
tranzistor3102
28.6.2013, 7:27
olegators68
28.6.2013, 7:43
Нет, о леваке ветка есть,
tranzistor3102
28.6.2013, 7:47
а причем тут левак
Wasiliy61
28.6.2013, 10:14
Цитата(Wasiliy61 @ 28.6.2013, 10:14)
Коллеги, про такие кондёры вы писали.
это практически все полипропилен фильтровые кандюки Х2 только разных производителей
olegators68
28.6.2013, 10:40
Цитата(Wasiliy61 @ 28.6.2013, 11:14)
Они самые, вы по цвету выбирали?
Желтого полипропилена больше не будет, перестроят оборудование моментом на другой краситель
Wasiliy61
28.6.2013, 11:15
Жёлтого дома просто ни один не нашёл. А на тех что показал напряжение на некоторых250v на некоторых 275v, переменки а постоянки наверно они больше держат.
умножьте на 1.43 переменное напряжение указаное на корпусе и получите постоянное.275*1,43=393 вольта. амплитуда напряжения на литах не более 330 вольт. запас есть. да и данные кандюки имеют запас по кратковременой перегрузке по напряжению.брать с напряжением 275 вольт переменки и будут работать нормально.во всяком случае на литах сто пудов!.
По поводу дросселя на мет профиле(трубе) что писал ранее. надо иметь виду кто захочет повторить, в зазоре довольно большое магнитное поле на расстоянии до 2-3 см узким пучком при токе 140 ампер,при меньшем токе соответсвенно меньше. да и на ферите Шобразном если дросель, тоже в районе зазора поле нехилое.на пакете пластин из электротехнической стали получаеться само оптимально дроссель-это мое сугубо личное мнение. эксперементально в район магнитного поля подводил провод с сигналом управления- дает помеху на сигнал но на качестве работы управления не сказалось. установить дросель так надо чтобы зазор был вне зоны сигнальных цепей!!!! остальных каких либо нюансов не выявил.
Wasiliy61
28.6.2013, 12:01
Всё понятно, спасибо.
ingener99
28.6.2013, 14:57
Учтите, что допустимое напряжение сильно зависит от частоты, если конденсатор применяется как фильтр 50Гц, не факт, что он выдержит пульсации в десятки кГц
На литах пульсации 100 гц. так что пофиг ему. А вот как блокировочник на ключи использовать это только время покажет целесообразность применения.В промышленных сварниках их точно такого типа нет на ключах ,хотя может не встречал я. хотя высокочастотные пульсации кандюк"кушает" на литах успешно.осликом можно глянуть.при емкости более 2-3 микрофарад высокочастотной пульсации уже практически нет,только пульсации 100 гц.если есть наличие высочастотных пульсации то литы довольно быстро нагреваються и очень быстро они выйдут из строя.
truevoxdei
28.6.2013, 17:15
Парни, все же вроде поняли про что я имел ввиду. Ну не взял слово это в кавычки... А надо было бы.
Раз уж в «лапках-ножках» конденсатора есть сплав (композит) с чем-то «железосодержащим» (на это указывают явно магнитные свойства) - какой бы сложная формула не была, а эффект разогрева от ВЧ-тока должен быть явно больше, чем у тех конденсаторов, которые честно с медными (по крайней мере без всяких железо содержащих примесей в явном виде). Какой бы хороший диэлектрик не был бы, а узким местом выводы конденсатора становятся.... портят все идиллию
Те же китайцы, вроде же не ставят эти X2 кондюки в блокировочные? Хотя могу и ошибаться за неимение обширных и безграничных контактов в сфере ремонта «китайской промышленности».
Токи высокой частоты все равно распространяються по поверхности вывода кандюка неважно с чего у него ноги сделаны.Пресловутый скин-эффект. Главное чтобы ноги гладкие были , меньше потери да и максимально короткие делать надо. Некотрые стараються еще больше ноги пролудить припоем но я бы не советовал,выводы покрыты каким то особом сплавом. Если считаете что тонкие ноги, то лучше баянчик сделать с меньшего номинала. Припой как раз ухудшает свойства покрытия по высоким частотам. . Так что в качестве блокировочника точно материал ног погоду не делает существеенную.
truevoxdei
28.6.2013, 18:21
Цитата(Jorg63 @ 28.6.2013, 23:54)
Токи высокой частоты все равно распространяються по поверхности вывода кандюка неважно с чего у него ноги сделаны....
Вот "привет" от ВЧ-тока. Конеш, есть и вопрос а один ли ВЧ виноват. Но на лицо, что ножки планомерно грелись. От перенапряжения кондюк быстрее "изрыгнул" бы внутренности наружу.
Это не вч ток а галимое качество кандюка, да и ноги непомерно длинные,лишнее активное сопротивление ,а на них падение напряжения. можно предположить что внутри кандюка к пластинам нормально ноги не припаяны. возможно и запаян был припоем сомнительного качества.
truevoxdei
28.6.2013, 18:45
Цитата(Jorg63 @ 29.6.2013, 0:32)
Это не вч ток а галимое качество кандюка, да и ноги непомерно длинные,лишнее активное сопротивление...
Длина лапок 7.40 мм. (у каждой). Короче - тогда уже не впаять в плату... А вот качество - да. Оно может и такое. Припой уровня ПОС-61 (он самый). Не шик, но и нареканий не было.
truevoxdei, это скорее всего из за особого сплава покрытия, как сказал Jorg63. Никогда не впаиваю деталь, предварительно не облудив полностью выводы, ничего не отгорает.
truevoxdei
28.6.2013, 19:47
Спасибо за совет. Возъму на заметку. Вообщем как бы доверял чего там производители применяют. Но лучше «перебдеть» (али какой там синоним есть)
truevoxdei, пожалуйста. Когда вывод контактирует с кожей, на нем остается след, который покрытие разрушает, чего нельзя сказать о припое.
olegators68
28.6.2013, 23:19
Ни хрена себе вывод сделали.
Импульсные токи там гуляют, мама не горюй, долбаный скин меньшее из зол
Павел(Sp)
29.6.2013, 1:38
Вот вопросец у меня один, вроде как не в тему, но думаю что тут мне быстрей ответят.(пожалуйста)
Переделываю бп от компа,надо дочкиным шыншылам конденционер маленький забацать 2 штуки Пельтиер(не знаю как по русски правильно) по 60ватт
(заявленных, но реально судя по току меньше),там трубки ,лед шоб меньше лестричества .. и все такое..
Короче запустил блок выставил 12,2в вроде все гуд, подцепил пельтиер 7,5а потребление, но чегото зудит.Ну и ломонуло через секунд 10.Конденсатор на выходе долбанул, ну как на новый год хлопушки, дым грохот , конфети коричневого цвета..
Вот вопрос почему рвануло второй конденсатор ничего на 1000мкф 16в.Тот шо рванул помельче был.
Может изза того что ток очень большой?На блоке по выходу 12в написано 18а, не должон бы..
Пельтиер вот это:
Wasiliy61
29.6.2013, 7:50
Ребята, ни когда не обращал внимания на площадь прилегания транзисторов, а они сильно не прилегают к поверхности радиатора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла После притирки.
Не знаю где вы такие горбатые ключи покупаете! Серия ключей SGH, которой только и пользуюсь в последнее время, площадь основания всегда ровное,даже если и есть неровность то термо паста эту неровность с невелирует. да еще не факт что радиатор идеален.
Wasiliy61
29.6.2013, 9:08
Ключи я проверял на стекле, радиатор тоже.
olegators68
29.6.2013, 9:22
Надеюсь, что на том на зеркала которые, оконка кривая.
Wasiliy61
29.6.2013, 10:39
Нет, стекло конечно не оконное,незнаю какое, но края у неё закругленные, и оно довольно толстое.
Если все нормально скомплектовано и нет косяков,данные шероховатости проблем не создадут точно. Никто в промышленных аппаратах ключи не шлифует.
Wasiliy61
29.6.2013, 11:28
Да, конечно. Просто я на форуме вычитал, и решил проверить, и оказалось что поверхность у них не ровная. Конечно это всё компенсирует термопаста, но я думаю что хуже не бедет, от того что я их притёр.
Jorg63, а где ж ты такие ровные ключи покупаешь? Или тебе только кажется, что у них поверхность идеально плоская? А ты возьми, ради интереса, приложи что-то идеально ровное (не стекло, конечно. Что-нибудь из измерительного инструмента, или хотя бы лезвие бритвы) к основанию ключа, и посмотри на просвет. И как в песне,- ты всё поймешь, ты всё увидишь сам.
Средина у всех ключей (во всяком случае у всех тех, что я когда либо применял) просажена относительно краев.
А термопаста ничего не нивелирует. Она лишь улучшает передачу тепла. Лучше нивелировать основание ключа.
DANTIST!
Ну не обращаю внимание я на поверхность ключа.Не считаю данную неровность критичной для работы.Проблем точно по этотому нет!Другие огрехи на порядок больше проблем могут создать
Пельтиер вот это:
Знаем это чудо:
1 - нужен конденсатор большего температурного режима и на вдвое большее напряжение, для переходных процессов.
2 - поставить диод/диодную сборку после электролита. Эти чудо элементы имеют такое свойство не только преобразовывать эл. энергию в тепло/холод но и наоборот. Остаточная нагреваемость возбуждает ЭДС (высоковероятно что обратной полярности) в результате чего и пробивает
Цитата(Navstar @ 29.6.2013, 15:27)
Знаем это чудо:
по 12 вольтам в блоке питания реально не более 4-5 ампер длительно.этот источник используеться в блоках для приводов в основном. ток что указывается на корпусе это тестовый ток за определеное время. а кандюки просто от пульсаций загремели и не более да и качество их было не очень явно,да и сам блок слабоват.. используя в блоке питания последовательно соединенные обмотки по 5 вольтам и нагрузив их мостиком выпрямительным можете реально ампер 10-12 взять. при напряжениитех не 12-14 вольт.
без кардинальной переделки блока питания компа,перемотки трансформатора и изменнеий в плате получить нужные параметры для ваших целей проблематично. проще собрать другой источник с удовлетворяющими параметрами.
Павел(Sp)
29.6.2013, 15:36
Блок 400 ватный,ЭДС обратная,как то мерял настолько мизерна,что можно не обращать внимания.
Ну 400 это конечно общая,но думаю что 7-8а должон потянуть,просто как рвануло,решил не напрягать домашних,сегодня вечерком поменяю кондюк,поставлю пожирней и осмотрим.
Просто видел в сети,что народ добывает из бп по 15а.
Спасибо всем за ответы.
Павел(Sp)
29.6.2013, 19:55
Да извинете еще раз,знаю что вопрос не по бармалею,но мне он близок, как говорится.Кстати,некоторые сомнения по ВВ питанию бывшие и меня очень сходны по природе..
рванул кондер стоявший до дросселя, и после блок то пустится но уходит в защиту,поставил на его место 220мкф 35в, но он на 85 градусов. не маловат будет по температуре?
Павел(Sp), переверни вентилятор в БП на вдув внутрь, иначе вскоре будешь менять входные ключи.
Павел(Sp)
29.6.2013, 21:57
ok,
как то не подумал,..фигня какая то ,запускается только если меньше 12в выставлено.Чегото я ему еще не отрезал..
Павел(Sp), отправил тебе архив, посмотри.
Привет, Пацаны, Узнаёте?
Wasiliy61
30.6.2013, 11:33
Привет Коля, как дела, есть что в проекте. Читал за тебя на ветке , знаю.
От электроники отдалился, занимаюсь изучением двигателя внутреннего сгорания.
Wasiliy61
30.6.2013, 14:38
Николай, бросай ты это грязное дело, и давай браться за Бармалея. А топливо пусть горит внутри двигателя.
Меня не Николай зовут. Коля это мой ник. Все двигатели на бензине расчитаны на бензин. Степень сжатия около 10:1. Больше нельзя- будет детонация. Для газа же степень сжатия можно поднять и детонации не будет, т.к. у метана октановое число около 110 единиц, у АИ95 бензина 95. Именно поэтому есть смысл поднимать степень сжатия. Это повышает КПД двигателья и соответственно уменьшает расход. Электроника безусловно интересная вещь, но в электронике мною всё изучено, детали схемы. А вот в моторах интереса очень много и здесь есть возможность сотворить что-нибудь прекрасное.
Nikolay1
30.6.2013, 14:57
ну сделай дизельного бармалея
пройдите по ссылке.
