можно попробовать и на напряжение завязать, научный экскремент покажет чё из этого выйдет...
Вроде уже показывал, такая ж плата.
[quote name='RUS5610' date='21.11.2009, 0:20' post='112475']
Да так оно и есть
Да не парни антизалепин очень нужная примочка и глушилку хх как по мне этих примочек достаточно
[quote name='golub' date='21.11.2009, 2:47' post='112487']
Блин, прям в краску вогнал.
Тут намедни пришлось побыстрому очередного пУПСа замутить, с дросселем на вот том колечкн что в конце, Т225-52В. Нормально попробовать в работе некогда, попозже придётся.
golub когда успеваете ваять нормально выходит !
petr0757
22.11.2009, 5:56
Нужен источник постояннолгго напряжения 1500в 2а. Если по аналогии с косым мостом
то получатся витки !-20 и ограничение ХХ на 1500в, диоды на 3кв, и как влияет на работу
выходная емкость ? (Нужен для ВЧ плавильной установки на ГУ-43Б)
petr0757, посмотрите у Володина, на сайте есть похожая веточка.
Николаевич
22.11.2009, 15:11
petr0757 а попробуйте схемулину от современных микроволновок. где-то она по инету гуляла. там как раз ваша ситуация.
RUS5610
22.11.2009, 16:27
Мужики у кого есть схемка антизалепина? Что бы можно было впаять в рабочий бармалей.
Цитата(RUS5610 @ 22.11.2009, 15:27)
схемка антизалепина, Что бы можно было впаять в рабочий бармалей.
от электровоза, проще некуда:
пробовал RUN1, вроде понравилось.
RUS5610
22.11.2009, 18:53
Надо попробовать.А кто пробовал польский залепин?
gyrator
22.11.2009, 19:46
"- Чё дают-то? - Мопассана - А это лучше кримплена или хуже? - Не знаю, не пил..."(С)
RUS5610
22.11.2009, 19:56
Попробою раскажу!
приветствую всех сварко строителей я новичек нужен савет спицов хочюсобрать бармалейку-165 диталюшкиуже покупаю есть 10ШТ-IRG4PC50W НАПЕРВОЕ ВРЕМЯ ХВАТИТподскажитехачю заказать2комплектаEPKOC E65N87 [2]e70n85 [2]e80n87подскажите кудакакой лудше вплане насиловой,дросель зарание благадарю
Действительно проще не куда и настраивается тоже очень просто работает на ура в 3 аппаратах этот антистик поставил работает супер спасибо ЭЛЕКТРОВОЗУ вот схемка собираю по ней все работает кариктеровачные элементы обозначены звездочкой
видно так никто инеответит ауже охота заказать ладно будем лопатить форумы
Ну так если бы ты хоть немного этот форум почитал тогда и вопросов бы небыло, заказал бы Е70 и на транс и на дроссель, хотя многие дроссель на железо мотают и очень довольны.
ну а десятка 50W наверное маловато будет если ты при сборке будешь сколько же ошибок как и при написании постов делать. Видимо по этому и не отвечали тебе
Цитата(Slava79 @ 23.11.2009, 19:09)
посмотреть полностью эту схему (с антистыком от Электровоза), или ссылку где можно скачать.
шось я вас не понял, схему прилепил выше, в сообщении 5022, сам антистик обведен красным.
полная схема электровоза -
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202
ни у кого часом не завалялсо шиит на DP104C? это готовый флай с полевиком в одном корпусе о пяти ногах, скопилось уже три штуки, хочу применить в дело но не знаю как убрать внешнюю синхронизацию, подсмотрел ея подключение в схемах мониторов, везде на одну из ног идёт синхронизация с мелкого трансика, не пойму чё с этой ногой делать...
petr0757
24.11.2009, 9:31
Синхронизация для того чтобы БП работал с частотой строчной развертки. Сварочнику вроде пофиг, но если охота засинхронизируй с частотой сварочника. То же есть немножко, спасибо задумался. Шиит тоже искал, не нашел.
простите что не в тему,
может кто знает как устроен инфра-красный нагреватель, что у него в нутрях, за что такие бабки. купили в лабораторию для обогрева помещения, не успел расковырять
до одурения интересно как работает этот паравоз. или это просто нагреватель с отражателем который отражает определённый спектр, в инете ничё ненашел кроме того что он предметы нагревает и кучу денег стоит.
можно в личку чтоб не засорять.
Цитата(Camelot @ 21.11.2009, 1:12)
UVM
не, я в топиках аки свинья в апельсинах, у меня у самого рвались направо и налево, поэтому я обычно ехидно ухмыляюсь когда слышу про неубиваемость топиков...
Топы вещь хорошая, конечно. Самое ненадежное в БП на ТОР - сопрессор. Вообще, где-то читал, что снаббер гораздо более эффективен, но применяется редко из-за габаритов. И там еще гемор с его расчетом. В свое время спалил пару топов именно экспериментируя со снабберами. Параметры оч. зависят от индуктивности обмоток. И как это не удивительно, один БП работает уже года два с резистором мощностью 0,125 ватт в снаббере. Один раз нарвался на эти самые топы, которые вылетали только в путь. Видимо, это были все-таки топы, поскольку пытались запускаться, и даже как-то работать. Но мощность явно не соответствовала маркировке, указанной на морде лица. Установленные в тех же платах топики из другой партии работают без проблем. Так что всякое бывает.
Насчет DP104C - что-то не попадалось. Но есть большой справочник помикросхемам для импульсных БП. Если надо, могу выложить.
И еще. Полностью согласен, что всякие примочки типа форсов и т.д. - это так, на любителя. Месяцев пару назад менял котел в отоплении, ну и пришлось переносить его на другое место. Варил простым бармалеем безо всяких примочек. Штук 20 швов, учитывая 8 отводов и 6 сгонов - все проварил с первого раза, только был гемор в двух местах, где приваривал к старым трубам отопления операционным швом. Так что варит бармаленик вполне ничего.
Может быть это пригодится
http://www.xard.ru/post/12886/
Уважаемые сваркостроители, подскажите пожалуйста, как по даташиту, по каким параметрам, определить максимальную частоту транзистора. Интересует, конечно, работа в сварочном инверторе типа "Бармалея". Есть просто несколько транзисторов IXER 60N120 и FCA47N60
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...IXER60N120.htmlhttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...D/FCA47N60.html
Цитата(Slava79 @ 23.11.2009, 22:13)
схема в сообщении 5022 отличаются.
похоже
электровоз придумал антистик позднее чем выложил схему по ссылке, для демострации антистика был взят фрагмент из схемы выложеной ранее,
собственно не вижу проблемы
- есть полная схема и есть схема антистика (в красном прямоугольнике), что мешает совместить?
Цитата(LEOL @ 24.11.2009, 13:54)
как определить
IGBT - проще по классу, 120n60 - NPT IGBT, считается до 20кГц, гарно в паре смотрятся в фиксатом на 30кГц (ИМХО)
Многие здесь пишут про проблемы с охлаждением ключей ,диодов , а что мешает применить жидкостное охлаждение оно ведь эфективней радиаторы соединить шлангами и вместо воды что то типа трансформаторного масла по габаритам и весу не намного больше но в остальном ведь лучше или это бред?
говорят полный аналог FS6M07652RTC
мысль хорошая,но тепло от жидкости куда будем девать?
опять радиатор с вентилятором?
Camelot
24.11.2009, 17:47
petr0757
меня интересует не возможность работы микры с синхронизацией а именно режим без синхронизации, типа какой минимальный обвес должен быть на ноге синхронизации дабы микруха работала аля ТОПик.
а всё разобрался, это просто китайцы заводят синхронизацию на ногу софтстарта. спасибо всем кто откликнулся!
Можно взять допустим змеевик через него пустить масло от греющихся элементов и опустить его в бачок с водой, вода будет греться долго, а если необходимо быстро остудить уже нагревшуюся систему- краник отвернул, вода выбежала, из бутылки или канистры линул сколько нужно водички и опять в бой
Camelot
24.11.2009, 20:06
блин у fairchild руки растут оттуда откуда у всех нормальных людей ноги, скачал шиит на их поделку, размер больше 500кб а внутри ни одной схемы типового включения, пришлось в дебрях интернета выкапывать ещё и аппноут на это изделие, во шизики блин агресивные... хотя даже аппнот не помог, не работает эта дп104ц, врубается 10 сек 300мА в нагрузку и вырубается причём с защёлкиванием, типа пока все ёмкости в ноль не разрядятся фиг второй раз попытается запуститься, кажись место им и дальше в той коробочке из которой я их достал...
дамы и господа! торжественно заявляю что дело было не в бобине, один слепой товарищ попутал ноги фидбека и софтстарта, при этом с прискорбием сообщаю что во время научного экскремента трагически погибли два оптрона, как выжила микруха понятия не имею, видать правду в шиите написали.
Привет всем! Подскажите по фериту: у меня в бармалее стоит трансформатор на Е80 N27.
Теперь хочу спросить совета не лучше ли поставить E80 N87, и обьясните, пожалуста, если оно так!
Спасибо!
Это смотря как его приготовить
Чё то с начала хаял всё,а теперь??
Camelot
24.11.2009, 21:45
Нажмите для просмотра прикрепленного файла как думаете проканает такой синхронник в косом или опять херню придумал? дико надо именно синхронный выпрямитель для зарядки автоаккумов, нельзя воткнуть ни единого радиатора. если не заработает придётся городить неуправляемый полумост на ир2153 и за ним степдаун...
SERGUNне скажу чем лучше или хуже но у меня в сотке давным давно пашет именно двадцатьседьмой феррит, и прекрасно себя чувствует,,. мне привезли его по ошибке, сначала стреманул, думал не пойдёт но всё в порядке...
RUS5610
24.11.2009, 22:08
в 87 проницаемость м 2200 а в 27 поменьше кажется. Не парся если нормально все.
Это не косой, но тоже попытка синхронного выпрямления.
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Приготовить кого- сопрессор ?
А если серьезно, исхожу из личного опыта: из 6 отремонтированных БП и ЗУ (заводских) лишь в одном сгорел ТОР, в остальных были пробиты сопрессоры. В одном к тому же потекла емкость. Надеюсь Вы согласны, что производители этих БП умеют их готовить?
Никого не хаял, делал ровно то же, что и Вы сейчас, то есть высказывал свое мнение.
да радиатор с вентилятором проблема с насосом какой и где взять минус такого охлаждения сложность изготовления, а плюс не нужно гнать пыль через аппарат и охлаждение лучше
Да как раз насос не проблема с омывателя лобового стекла не хило гонять будет
возможно..
но дуть (или выдувать) в аппарат все равно придется,там помимо радиаторов еще много чего греется.
Цитата(Д713 @ 25.11.2009, 18:40)
возможно..
да жаль ,что нельзя вторичку и дросель трубкой медной намотать а то и их бы охлаждало но как всегда бы мешает
DANTIST
25.11.2009, 14:21
Спасибо!
Я один из аппаратов собирал на Е80 N27. По расчетам получалось 9 витков. Мотнул на всякий случай 12. Благо окно позволяет. Первое включение через лампу . Запылала практически в пол-накала. Домотал до 15 витков и все устаканилось. Лампа еле теплится. Вот так. Да, на вторичке было 5 витков. 15 витков первичке оказалось в самый раз.
Проницаемость играет роль.
Вчера мотнул дроссель на железе от лампы дневного света. Железо 20х20х80. Обмотка - шина 3,5х5 мм 20 витков. Индуктивность получилась 34 мкГн. Для 50 кГц должно хватить. Хотя пробная обмотка тонким проводом дала порядка 50 мкГн. Хочу попробывать сравнить с дросселем на ТВС. Говорят с железом мягче варит. Посмотрим.
Фото прилагается.
[quote name='DANTIST' date='25.11.2009, 15:21' post='112952']
Фото прилагается.
Я уже давно на них мотаю в полне гуд постил об этом в том году
Slava79
25.11.2009, 15:05
Ув. RUN1 может у вас есть полная схема из Сообщения #5027, интересует именно она, точнее дорожка идущая в низ от 6й ноги UC3845. Спрашивал у Wiew`а, он не понял, что именно хочу узнать. На схеме указанно стрелкой, что именно интересует.
Спасибо.
RUS5610
25.11.2009, 16:29
Мужики кто ствил кондеры К 73-17 цилиндрические? Как они в работе?
черкните
электровозу
supryur
25.11.2009, 17:02
Подскажите пожалуйста до какого тока сбрасывается при срабатывании антистика?
electrovoz
25.11.2009, 18:23
Продолжение - к источнику питания 13,5 В
Ток сбрасывается до установленного R52 значения, не рекомендую ниже 50 А.
Ресурс 10 минут
Ресурс 10 минут
эт-точно.
Цитата(Д713 @ 25.11.2009, 23:29)
эт-точно.
нужно что то типа насоса для аквариумных фильтров они там полностью в воде вот только слабые наверно для масла
Kardinalli
25.11.2009, 19:32
Господа, у меня вопрос по "бармалею". Посмотрел схему ( в самой первой теме), увы, но IGBT у нас нет, хотя, в принципе, можно попробовать выписать издалека. Но есть MOSFET-ы типа IXFN48N50, нельзя ли их как-то применить?
strannicmd
25.11.2009, 19:58
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtmlПолезная статейка по управлению куллером, может кому пригодится...
Может, поможет известная схема Клима:
Klim240
пройдите по ссылке.
