Применять проц в качестве шим-модуля или нет, это вапроц конечно актуальный . Для некоторых. Только подход немного интересный - смысл замены шила на мыло. Ну хорошо, запустили на проце , и счас их достаточное количество , можно было и 100мегагерцовый найти , а толку ? И самый процовый и почти самый простой варят примерно одинаково. Другое дело , ежели завести тудой кучу ВАХов под каждый электрод, под каждую толщину и марку материала , под каждый режим сварки, под проседание сети и т. д. Вот тогда бы эффективность применения проца была бы на порядки выше , а способ формирования шима - вторичен, по крайней мере современные контроллеры позволяют максимально оперативно менять и частоту и скважность генерируемого сигнала , причём более простыми методами , чем проц. Только всё перечисленное - это плод работы очень многих человекочасов хороших специалистов, и просто так эти данные ниоткуда не появятся. Применение цифровых технологий актуально в первую очередь именно обработкой и применением всех этих массивов данных о параметрах сварочного процесса , и также в оперативных изменениях задатчиков для простых и помехозащищённых аналоговых контроллеров. Когда каждый на своём месте , то процесс происходит без проблем и с наименьшими затратами. Но это моё мнение. ИМХО.
Буржуины не зря идут в этом направлении, и довольно успешно.
