Wasiliy61
19.11.2014, 8:34
Цитата(kotofei @ 19.11.2014, 5:13)
1) Вопрос по конструктиву: жесткой моножилкой "витой пары" мотать что-то не хочется. Попал в руки кабель от сигнализации W8x0,22 многожилка. Все цвета проводочков разные, гибкие - удобно, одним словом
2) Вопрос по выбору транзистора/диода в первичке ТГР. В оригинале IRF530 и 1N5819 (1A, 40V, 100 пФ). Я так понимаю, выбросы на этом диоде и стоке транзистора одинаковые, равны удвоенному питанию управы, т.е. 14х2=28 В. Всплески тока через вторички 0,9А, значит макс ток первички такой же (помним, что он делится между прямой и размагничивающей половинками первички). Вроде бы 1N5819 вписывается неплохо.
Применение IRF530 продиктовано их дешевизной или банальным наличием у автора под рукой?
3) Вопрос по выбору "рассасывающего" полевика в цепи затвора IGBT.
Можно ли использовать выпаяные с дохлых матерей 13N03LA (30В, емкость затвора 700 пФ) ? Затворная емкость вдвое выше рекомендованых IRFD120 при сравнимой скорости переключения.
Мотаю вот таким проводом, он в тонкой цветной изоляции- но она прочная. Тгр на кольце мотаю сразу в 4 провода, а на Е сердечнике мотаю сначала первички ( если правильней то I и IV обмотки), а затем вторички. Конечно правильней было-бы высчитать витки под свои U. F, и т.д , но я никогда этим не заморачивался-как и думаю многие на форуме, а просто мотаю вторички чуть подлиннее (28/32. 30/35. 32/36. к примеру), никогда с этим проблем не было.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПо поводду 1N5819 -если нет, то лучше поставить диоды серии HER/ (HER105. HER106.-пример)
Вместо IRF530, конечно пойдут и другие IRF520, 540, 620 и т,д, и в драйвара они тоже идут, в дрова можно и IRF510- они сделанны на одном кристалле с IRFD120-123. 30 вольтовые я не ставил, не совру- а вот 50 вольтовые пробывал, работают нармально.
Цитата(DANTIST @ 18.11.2014, 21:27)
Сергей, этим уже никого не удивишь!
А слабо в ATX собрать полуавтомат!? Вот это было бы круто!
Круто в держаке собрать, такого ещё не было.
Цитата(KSV @ 19.11.2014, 6:04)
Ну, от чего же:
Цитата(kotofei @ 19.11.2014, 2:13)
Считал по приведенным мною выше ссылкам. Частоту работы принял 30 кГц. Вмакс=0,2 Тл (слишком оптимистично?). Vp-p=14 В, заполнение 50% (на UC3845 больше и не получится). Скругление углов учитывал- сделал поправку на высоту колечка.
Меня порядок величины смутил: 8 витков у меня и 40 - у автора...
По приведённым Вами ссылкам действительно что-то не совсем то выходит, раньше доводилось пользоваться подобными древними формулами, рассчитанными изначально на железные сердечники, а потом криво адаптированные под феррит, но отказалась давно от них. Поищите лучше что-нибудь более простое, точное и удобное. На форуме много раз уже выкладывались и формулы, и программы. Под Ваше кольцо, частоту 30кГц, заполнение 0,45 (выше для косого ставить не советую) и питание 14в требуется 18витков (если размах индукции 0,2Тл). Насчёт величины размаха индукции 0,2Тл на такой частоте - нормальное значение, опускать нет никакого смысла.
Wasiliy61
19.11.2014, 12:17
Вот, поинтереесовался расчётом. Для кольца 28х15х11.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак не странно- всегда мотал больше.
Цитата(kotofei @ 19.11.2014, 0:13)
изоляция жилки "витой пары" вообще на 30 В расчитана, но все массово ее применяют для ТГР (а это 300-350В) и массовых отказов не замечено
Если брать каталоги серьёзных производителей, то для кабеля Cat.5e рабочее пиковое напряжение составляет 125 В, испытательное напряжение жила-жила 1000 В. Испытательное напряжение прикладывается в строго регламентированных условиях и на ограниченное время (обычно несколько минут) при испытаниях кабеля. Руководствоваться этим параметром для выбора рабочих режимов НЕЛЬЗЯ.
Для намотки ТГР одновременно в несколько проводов формально нельзя использовать ни проводки витой пары (Up-p max=125 V), ни проводки от кабелей телефонной сети и сигнализации (Up-p max=300 V). Даже для слаботочных цепей управления в электрощитах с U=220/380 их ни в коем случае нельзя применять.
Для радиолюбительского творчества - можно. Тут сам себе хозяин.
В стандартном бармалейнике управа не связана с выходной цепью (держаком), поэтому одновременная намотка ТГР пучком проводов не так опасна. Тут основная защита для человека - изоляция силового транса. Ну, и конструктив конечно, с соблюдением всех минимальнх расстояний, независимо от наличия/отсутствия влагозащитного покрытия.
Для продвинутых схем, где цепи управы связаны с выходом (ММА Юрия, Липина и т.п) надо либо использовать оптику, либо делать ТГР как положено, с правильной изоляцией обмоток друг от друга, как пишут в мануалах (включая бандажные ленты, трубочки на выводы и т.д.). Лотерея - это для любителей шампанского.
aleks77671
19.11.2014, 14:15
Цитата(sergey777.68 @ 18.11.2014, 18:55)
Добрый день.Может кто поделится наработками по малышу в корпусе atx .Хочу мост на одном радиаторе.
Делал косой мост по схеме АВТ200, автор Толян, работает, вот картинка.
sergey777.68
19.11.2014, 14:20
спасибо
не то.
oleg1ma
19.11.2014, 16:26
Мост резонансный.
sergey777.68
19.11.2014, 22:05
Олег спасибо
Все не то.
Дроссель с трансом совсем не обдуваются. Какой же при этом ПВ?
ПВ 100 % при токе ___ А.
Serega30
21.11.2014, 16:28
aleks77671, 114,28571 А.
Serega30
21.11.2014, 16:31
Мне интересно, а чем проводилось измерение этого напряжения ?
Serega30
21.11.2014, 16:48
sergey777.68, 3510 думаю и одного достаточно будет, а по ТГР и Трансе питателя-?.
Цитата(aleks77671 @ 21.11.2014, 16:36)
Под рукой была китайская цифровая цешка
Как так ?
Pavel.I
21.11.2014, 17:05
Похоже что это, не такой и молыш!
Вот оно что.
sergey777.68
21.11.2014, 17:14
тгр нету.
Маленькая платка с верху и есть драйвера(hcpl3120) с dc-dc инвертором.
Зачем шесть диодов выходных? Здесь и четыре штуки с головой хватит.
Serega30
21.11.2014, 21:34
Цитата(sergey777.68 @ 21.11.2014, 17:14)
...драйвера(hcpl3120) с dc-dc инвертором.
Что-то там деталек совсем мало на dc-dc инвертор, зато литов натыкано полно.
sergey777.68
21.11.2014, 21:47
драйвера с отрицательным смещением(и все детальки под платой) uc3845 там тоже есть.
А можно схемку твоего моста, хотя бы силовую.
sergey777.68
22.11.2014, 13:07
Держи.
supryur
22.11.2014, 19:02
Доброго время суток ! Уважаемые специ случайно нет у кого нибуть прошивки EEPROM-ки на сварочник IMS1700 (схема GYMI 165)http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf. Для себя хочу востановить.
sergey777.68
22.11.2014, 19:27
Почему решили перешить(в моей практике прошивка не слетала).
supryur
22.11.2014, 20:26
Включается кнопкой и не выключается(выключается токо вытягиваем вилки из розетки и подачей низкого уровня на ногу процика reset), при этом горят светодиоды "мма" и "t-перегрев" на индикаторе пустота.
oleg1ma
22.11.2014, 22:39
Ecть несколько проциков рабочих с гусей, озвучте какой у вас?
процик 72f324j4t6, ну думаю перезалить бы 24С01
Пиши в личку если нужно, все есть.
sergey777.68
23.11.2014, 8:15
24 мс отвечает за настройки пользователя (смело ставьте новую и проблем не будет)прописывать её не надо.
серий1970
24.11.2014, 20:29
Добрый вечер.вот и я решился сделать сварочник 100А Бармалея.хочу на ваш суд вынести мою поделку и измерения и сблагодарностю приму ваши замечания и подсказки.Все осцики сняты при 5 в/д и 5мкс Транс драйвера-колечко 20*10*5 первичка и розмагн-35витков ПЕВ 0.35 ,драйверные -жила витая пара.Осцилки драйверов сняты принагрузке эмкости 6n8 и питании 16,35в.Стабилитроны-кс515.При прогоне в течении часа наревались резисторы снабера и чуть-чуть стабилитроны.Я ХОТЕЛ-БЫ УЗНАТЬ-ПОДХОДИТ ЛИ РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПОД ЧАСТОТУ ГЕНЕРАТОРА. По осцилке на 6 лапе--35КГЦ Кзап-0.42(R-2.7КоМ С-10n)-ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИЛ.Питания зад генератора-переделаный комповый блок.
Да,еще забыл спросить-внаших магазинах есть термостаты на зормыкание,а нужно по схеме на замыкание-как это дело перевернуть.Я наверное буду вторим КОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИКАХ.
Трансформатор-сердечник с зазором? Сломан/пропилен? Если зазор введен- то витков можно и поменее. Качество изоляции обмоток плохое. Лучше вторичку в термоусадку упаковать.
По частоте-для ваших номиналов
Частоту наверное нужно поднять, а калибровку осцилла проверить
По драйверам-стабилитроны лучше на 18В применить и увеличить к-во витков в драйверных обмотках. Какие ключи планируется применить?
Осцилки нормальные
Попробуйте такие драйвера-очень хорошо работают
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(серий1970 @ 24.11.2014, 21:29)
Мы не допустим плагиата
DANTIST
24.11.2014, 20:45
...Я наверное буду вторим КОЛЕЙ НА ЭЛЕКТРИКАХ.
100 пудов!
Я бы даже сказал 200! Откуда с Колей знаком?
Серий, а откуль ты родом? Похоже, с электроникой ты сталкивался в глубоком детстве. И с грамматикой тоже. Ну это поправимо. Хотя...
А сколько витков на вторичках у ТГР? Надеюсь не по 35, как на "первичке и розмагн". Амплитуда импульсов на G-Е маловата. На вторичках, желательно, витков на 3-5 больше, чем на первичке. А так, ничё.
Сам-то хоть понял, чего написал?
Ну вот, на минутку отвлекся и... "Дедушка бабушку опередил..."
вот картинка
Так на картинке и есть на размыкание, там кт972 как инверсия сигнала.....
А вы правильно определили номиналы резистора и конденсатора? На схеме наоборот указаны. И БП от компа-ну очень громоздкий-примените что то попроще, типа от ноутбука. Хотя если габариты не смущают- то почему бы и нет?
серий1970
24.11.2014, 22:23
Теперь попорядку.ТГР-все обмотки по 35витков(перемотаю драйверные).Амплитуда импульса на затворе силового ключа должна быть 18в?Далее.Силовой транс -36витков залиты эпоксидкой(кольцо розломано-чек-склеено).Вторичку всуну в ТУТ.Силовой транс неохота курочить-может частоту задающего уменьшит-легше ключикам будет?или я неправильно мыслю-чем больше частота, тем меньше витков.?МОЖЕТ КТОПОМОЖЕТ СРАСЧЕТАМИ ПОД МОИ МОТОЧНЫЕ ДАНЫЕ.Кючики будут народные полтинники с Китая. Ну а Колю я заочно знаю по форуму.Корпус сделан с компа-места валом,ну а переделать блок питания три минутhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon9.gifы.
oleg1ma
24.11.2014, 22:35
Если оцил правильно показывает то частота у вас примерно 37кГц, На чем намотан тр-тор силовой??ТГР нетрогай, оставь как есть.
Уменьшать частоту-нужно увеличивать витки.
Под ваши витки подходит частота 35кГц и выше, только у вас по номиналам резистора и конденсатора она выходит меньше. Проверьте этот момент.
При таких номиналах 35-37кГц быть не может
Почалось!
Наша песня хороша, начинай с начала.
серий1970
25.11.2014, 9:10
транс намотан на колечке 63 зеленого цвета-первичка -ПЕВ-2 диам2.2 в ТУТе-36витков ,вторичка -жила кабеля ПВ3 16мм*-12 витков.Частотозадающие элементы R=2.4КоМ С=10nF
Wasiliy61
25.11.2014, 10:32
Тогда у тебя должно вот что поучится.
заполнение можно поднять до 43-44% уменьшением емкости
С такого транса спокойно можно снять 160А , а если по 2 ключика запаралелить и применить 4 ЕБУшки то и все 200А
Гляньте тему про источник питания плазматрона- там vit-al выложил свои печатки под транс на кольце- может что и понравится из конструктива
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=363036
Wasiliy61
25.11.2014, 11:32
серий1970, можешь сделать вот так- и всё в норме будет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаКондёр частотозадающий можешь собрать из 2ух, только не забудь- здесь кондёр должен стоять с хорошим (ТКЕ.)
серий1970
25.11.2014, 12:10
Транс расчитывался на частоту 35К.
Очень благодарен за расчеты.Насчет мощи-такая мне ненужна ,да и выходные диоды есть только 2 шт-80ЕБУ.Может придут 150ЕБУ-тогда поставлю 80прямой,а 150 замыкающий.Сегодня попробую частотозадающие элементы поменять-посмотрю что получится
Serega30
25.11.2014, 15:13
Всем привет! Решил я сделать свой первый ИБП на TOP224Y. Загвоздка в трансе: феррит 32мм2, 2500нМ. Надо 15в и 2 х 18в для оптодрайверов. Сколько витков примерно надо мотать для таких напряжений? Нашол такой вариант: перв.обм.-130 витков, обм.связи -12 витков, вторичка - 6 витков(это на 5в выхода.) Спасибо.
Serega30
25.11.2014, 16:58
130(d=0,2)/ 12витк(d=0,2)/18витк(d=1)/ 21(22) + 21(22)(d=0,2). Кажись так. Если что не так - поправьте.
Wasiliy61, Дак я заводкой ИБП, в жестянке, купил тогда. А сейчай цены поднялись - лафа кончилась. Да и собрать самому, думаю, не помешает.
VOVA 555
25.11.2014, 21:20
Цитата(DANTIST @ 25.11.2014, 0:02)
Почалось!
Спокойствие пан 'DANTIST' только спкойствие .
серий1970
25.11.2014, 21:28
Всеми конечностями підтримую пана VOVANA!!!!!!!!!
Есть же прога для расчёта ИБП для микросхем ТОП PI expert .
Serega30
25.11.2014, 22:14
KSV, Вроде говорилось, что там не все Топы есть. Я вот сечение центрального керна феррита знаю, а как там он будет называться - фиг знает.
пройдите по ссылке.
