strannicmd
22.6.2009, 10:06
gyrator,
Ссылочку давал,
Спасибо, читаю. Вот тут мне скинули ссылочку на китайское чудо..., маленькое блин...
http://www.youtube.com/watch?v=cgAThGrCV4A...feature=relatedgyrator, А кто-нить собирал сварочный инвертор по такой топологии? Не в курсе? (Мультик вроде не сварной ваял)
OlegarX-RUS
22.6.2009, 12:04
strannicmd, На видео это не сварочник а сверкальник
Если посмотреть более внимательно, то он один электрод тройки пять минут жгёт
да ещё без маски
)) и всячески отстраняет сверкальник от тела (чтоб не обжечься наверно или током не убило) В общем баловство да паказуха. Он наверное зубы стиснул когда мокрый сверкальник в руки брал
)))))) А ещё меня прикалоло как он держак держит
- как дубину в бою
Посмеялся в доволь с данного ролика
Как вы думаете что в той коробушке ?
Она хоть и маленькая но к ней ещё и таз с водой нужно таскать.
В комментариях америкосов больше заботит то что он без маски и без надлежащей одежды
electrovoz
22.6.2009, 12:10
И никто на прочитал описание справа, где написано, что нет подключения к нейтрали, а также никто не заметил, что это двухполюсник, и подключен одним проводом к сети (фазе). Балласт там внутри. Можно бы и заметить, что сечение провода в него входячего равно сечению выходящего. Поэтому и выходы с двух сторон, а второй электрод - земля, на которой стоит деталь.
Да вроди все заметили и поняли что одноим проводом. И напряжение сети у них там вольт 120 иначе бы он не китайцем был, а жареным негром. И електро энергию он ворует иначе его внуки энерго сбыту должны будут.
Думаю что енто полны Пи... аппарат в сторонке стоит, а в руках у него хрень какаято.
У моего товарища в гаражном кооперативе все гаражи металические и разводка по кооперативу 60 вольт переменки, то-есть около сторожки стоит охрененый масляный транс киловат на 100 не меньше, и разводка по улицам нехилыми проводами воздушкой. У народа в гаражах стоят повышающие трансы или просто лампы по 36 вольт гирляндами последовательно, но некоторые как этот китаёза варят и ещё как!
У моего товарища в гаражном кооперативе..
а у моего товарища в гаражном кооперативе вообще постоянка 80 В проложена с падающей регулируемой ВАХ...
давайте предметнее-сформулируйте внятно требования к источнику сварочного тока и хотя бы невнятно способы реализации.
Гость_Pavel_*
22.6.2009, 17:55
Подключил сварочник на баласт 0,2 Ома, ток на входе 7,5 А,ток на выходе 80А, больше не поднимается! уменьшать сопротивление в цепи тока? у меня 1 Ом. Баласт сально греется у меня сопротивление с электрички.
Надо не 1 ом уменьшать, а то есть вариант услышать печальную музыку, а выяснять почему ток не растёт. Или дроссель насыщается, или монтаж кривой, или 3 и 4 ноги УСки горбато разведены, на 0,2 ома со штатными проводами 2,5-3 метра ток должен быть 140А минимум.
Гость_Pavel_*
22.6.2009, 18:20
Дроссель выполнен на двух строчниках в виде О зазор с каждой 1 мм.
А горбато это как, разводил в DipTrace 2.0, как разводит очень понравилось.
Гость_Pavel_*
22.6.2009, 18:24
Забыл написать что дроссель 10 витков медной полосой. А проверить его сопротивление к нему и осциллографом и смотреть как он размагничивается?
Не владею информацией на эту тему.
Гость_Pavel_* почему вы всю дорогу пытаетесь что-то от себятить. Где вы вычитали такой зазор? Соберите Н и не морочьте голову, и лучше два комплекта. А горбатая разводка, это когда проводники работают как антенна, и на определённом токе выскакивает чёрти что.
Не лукавь
Посмотри свой пост от 1 апреля
Pavel сложите рога буквой Н 2 комплекта как сказал Golud и подгоните индуктивность 70-90Мкгн отсебячина без определенных знаний редко прокатывает в силовой электроники
а почему 1ом шунтовой резюк ? а ТТ 100 витков? сколь ампер хочешь снять 200 чтоли пожалей ключи то
Да это я про то видео с китайцами, сто пудов такая же история -гараж ведь показан, и не сварочник это а баласт или муляж вообще.
Столько вряд ли выйдет, 35-40 это более менее реально и вполне достаточно.
А вот буквой "О" 10 витков с 1мм зазором сто пудов насыщаться будет, кстати он не одинаково с баластом нагревается?
[/quote]
UVM согласен что-то я маху дал с хорошим сечением на обычных рогах 30 с натягом выходит
70 - 90мкгн на рогах нельзя, влетит в насыщение 100% рога это компромисс, либо малая индуктивность и большой ток, либо большая индуктивность и ток 30А.
И не забыть покрасить в зелёный цвет, перед выбрасыванием. По образу, как крымчане делают.
qwertyasd
23.6.2009, 13:33
Объясните кто может: Вопрос по сварочнику Бармалея.
Как работает обратная связь через трансформатор тока. Вот осциллограмма взятая из 6-й части форума страница 9.
выход ТТ
Вопрос такой: Если перед снятием осциллограммы со сварочного аппарата на осциллографе отметить ноль, а потом снимать график, то рисунок (указанный выше) расположится ниже нулевой линии. Перед резистором 1.5 Ома стоит диод и по сути отрицательную составляющую он не пропустит.
Тогда как отрабатывает обратная связь на 3-ю ножку UC3845 ?
QWERTYASD зарегистрируйтесь, а то никто в ближайшем будующем не ответит
qwertyasd
23.6.2009, 14:38
UVM я зарегистрировался
Если что можете подсказать - объясните
Заранее благодарен
Цитата(qwertyasd @ 23.6.2009, 15:38)
А свою осцилограмму показать не можете с коментарием при каких условиях снимали (нагрузка) и V/дел, mS/дел?
А то на этой неизвестно что, на сигнал с ТТ не похоже должна быть обратная пила, этакий зуб.
Цитата(IPS @ 23.6.2009, 18:13)
А если я разомкну - точнее уберу одну половину тоесть останется буква П у меня дроссель на двух строчниках...
Зделайте дросель как у Бармалея и двигайтесь дальше, а когда заработает нормально, вот тогда можно и эксперементировать (по желанию конечно
), если нет медной полосы (у меня, например, ее нет), мотайте полосой из эмальпровода, скажем 20хПЭТВ2-0,85 , или просто подходящей шинкой...
Вообще-то таким образом дросселек буквой О без прокладок выпускался на одной из разновидностей серийных инверторных ВДУЧеЙ. Индуктивность около 35 мкГн, 9 витков шины 20 мм2, только ферритик там стоял 600, а не 2500 с телевизионных строчников
Вот еще вариант дросселя на железе от маленького транса сложенных Н 30Мкгн 10 кв сечение
интузиаст
24.6.2009, 11:38
Уважаемый golub Вы делали к своему ''Coltu'' схемку для регулирования напряжения.Для полуавтомата.Не поделитесь схемным решением.
Так вроде выкладывал. Вот исправленный вариант.
интузиаст
24.6.2009, 14:04
Спасибо
если можно поясните принцип работы.Вкраце.Я еще пока не волшебник я только учусь.
Непонятно Назначение двух потенциометров.И подключение кнопки горелки.Это где написано MAG.
Парни ни у кого случаем нет приблуды для бармалея например закончил варить пошол чайку попить аппарат через 2-3 минуты бездействия вырубился, пришол чиркнул держаком аппарат включился? Хорошая штуковина была-бы для людей которые привыкли пользоватся трансформаторными сварочниками гоняя их по пол дня на ХХ
С уважением
electrovoz
24.6.2009, 15:10
Так работают ПА2 и ПА3. В слип-режиме на выходе 16 В.
Александр_М
24.6.2009, 15:22
А подскажите насколько критична длина выводов с трансформатора до выходных диодов?
100 мм это очень плохо?
сойдет,только свить.
Александр_М
24.6.2009, 15:58
? как свить?
Цитата(Александр_М @ 24.6.2009, 15:58)
? как свить?
провода от транса между собой,чтобы не создавать излучающие помехи площади.
Раза три уже выкладывал superior240, который тухнет на ХХ, в спячке на електроде 12 вольт.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4518интузиаст то где написано МАГ, это переключатель с двумя полными группами, та группа что на схеме включает ОС по напряжению и вешает начальную нагрузку 51 ом, а вторая группа подаёт +16 вольт на управу ПА и переключает контроллер в режим МАГ, отключая старты форсы антистики и загоняет задание на максимум.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3964Это сама управа, только управление подачей неудачное, сейчас ковыряю со стабилизацией, как путнее получится выложу.
Александр_М
24.6.2009, 16:36
Спасибо
Понимаю что надоел своим дросселем, проделал эксперименты- убрал половинки оставил П ток без изменения до 80А, заменил поставил на железе, 40 витков меди - ток такой же 80А. Методом исключения не в дросселе дело! Может сопротивление нижнее которое 510 Ом уменьшить чуток? (ТТ тока 150 витков, сопротивление по току 1 ом)
Всем добрый день. Вопрос к Голубу:
На Володинском сайте нашел вашу схему "Кольт 1300". На этой схеме в цепи ТТ стоит стабилитрон на 9в. На Володинской схеме, что из журнала Радио - 18в. Где опечатка у Володина или у Вас? Блок управления уже я собрал строго по Володинской схеме. Спасибо.
gorbun75
24.6.2009, 19:14
А какая сеть , а Кзап не маленький ? Сколько вольт на "банках" при 80 амперах ?
И в самом деле, только сейчас обратил внимание, спасибо. Всю дорогу ставлю 9,1 вольта, практически во всех управах по среднему току стоят на 9 вольт. Например вот.
ТО Голуб:
Так что, поставить на 9в. и забыть?
Нужен совет.Есть одноплатный китаец,проблема залит компаудом,как удалить компауд?
Или вынести ему приговор на запчасти?
Себе ставлю простецкую управлялку шимом. Выкладывал применение в мосту. раньше лепил на всех косарях
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300Вырубает шим на ХХ и при КЗ.
Вот только утверждать так,очень самооуверенно не надо.
Для начала попробуй,только не на кривой и горбатой разводке.
Эт то же самое,что спрашивать"А чёйто у тебя к ключам идёт коса,ниразу не бахнуло?"Разведи нормально,а потом спрашивай.Вроде 1к с затворно истокова перехода никто не убирал,значит,кто спрашивает,обзывать не собираюсь,имел БАХА.
Так чё тебе посоветовать?
Обращаюсь с вопросом именно к вам, больше неукого спросить; все знакомые не могут дать мне ценной информации. Собственно 2 вопроса.
1) Если паять провода медные антенные припоем ПОС 61, то на морозе не разрушится припой? Слышал гдето- здесь, что свинец разрушается, или это неправда? Чем тогда паять?
2) Чем усаживать термоусадку? В радиомагазине говорит мужик, что паяльником, другой мужик говорит в ацетон надо опустить и потом натяется термоусадка сама. Что посоветуете по этому поводу?
Буду благодарен за ценные советы! Спасибо!
[quote name='Коля' date='24.6.2009, 21:36' post='96201']
Лучше всего электрофеном (техническим), но можно и просто прогревать зажигалкой или даже спичкой.
Цитата(HEMELL @ 24.6.2009, 20:15)
ТО Голуб:
Думаю что заморачиваться не стоит. В 1000 кемонте его там вообще нет, диод с резистором.
Гость_Алексей Николаевич_*
24.6.2009, 23:07
Тому мужику с дросселем: В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом.
На банках напруга 336 В при ХХ, при работе на 80А стоит 328 В, Кзап = 0,456.
Алексей Николаевич : В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом.
вроде по формуле рассчитывал которую здесь не форуме приводили не однократно, I(max) = N*Uпор/Rs откуда
N=I(max)/Uпор*Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
пройдите по ссылке.
